liter0892 2008/08/07
可能没什么用,跟楼主交流一下吧。 我们经常要做液碱NaOH,,浓度在50%左右,其中的一个指标就是氯离子的含量。我们的做法是直接取样大概30g左右,用HNO3中和至偏酸性,温度降至室温后,用万通809电位滴定仪滴定,采用标准的Ag电极,用标准AgNO3溶液滴,重复性不错,50ppm的时候两次误差不超过0.3ppm。该方法仅供楼主参考,期待有高手出来解决楼主的问题。
hrcren 2008/08/10
个人觉得应该要先调到中性,然后再加你那个什么例子调节剂[em0814] [em0814] [em0814]
