风之彩
第1楼2008/08/07
我们的needle wash一般是50%甲醇,seal wash是10%的异丙醇,用之前都要超声脱气的,你的管子外面有气泡是不是你脱气不够啊。还有为什么要把两个管子放到一个瓶子里面呢,还是20%的甲醇,有什么依据吗?
savasep
第2楼2008/08/07
Seal Wash 可以用10%甲醇或者10%异丙醇,前者一般常用,加有机溶剂主要是怕水变质长菌,Needle Wash 一般用90%甲醇,50%也可以,最好不要有机相比例太低,否则进样针可能洗不干净。两种溶液应该分开放置,能脱气最好,不脱气也无妨。因为流路与系统内是基本分开的,影响不大。
happy王子矜
第3楼2008/08/07
有气泡没问题的,seal wash 连接到外部大气的,needle wash 用能溶解你样品的就可以,有机相比例大一般会好点,特殊情况特殊对待。
judit
第4楼2008/08/07
当时工程师讲seal wash 最好是用水分多一点的溶液,80%差不多至于needle wash 他没有讲, 我就放在一起了今天听大家一讲感觉自己错了明天就分开放
dickwang2008
第5楼2008/08/07
影响不大,放心用吧
SuDaToKo
第6楼2008/08/08
经常都会有气泡的啦,别担心。
Easy-Boy
第7楼2008/08/08
用一个瓶子也是可以的,最好50%的甲醇或乙醇溶液
第8楼2008/08/08
工程师说seal wash水分多一点没错啊,这个一般就是为了洗缓冲盐用的,不过80%不一定好,我感觉90以上也没事,只要保证有点有机相不至于水变质就好
Insm_f67db83f
第9楼2020/03/27
我们1260系列,needle wash用纯甲醇,seal wash用10%异丙醇
dadgoh
第10楼2020/03/28
管壁外的泡泡不影响仪器清洗功能,可以用手振动去除。
