【求助】基体改进剂
  • xiaoxiang1015
    2008/08/07
原子吸收光谱(AAS)
  • 求助大大侠:
    用石墨炉测CD用不用加集体改进剂。加什么好?多谢!!!
    为什么我的标准回测总也做不好。
    新手,还望多多指教!
  • wawawa
    第1楼2008/08/07
    如样品比较干净,不加基体改进剂要把灰化温度调低些,如三百度左右。如样品基体复杂,还是加基体改进剂,建议用钯试剂,可提高灰化温度到600-800度(看仪器)。
  • 消咳喘
    第2楼2008/08/07
    是的,看你的基体是否复杂,一般情况下都需要加基体改进剂的,你可以试试硝酸钯。
    wawawa 发表:如样品比较干净,不加基体改进剂要把灰化温度调低些,如三百度左右。如样品基体复杂,还是加基体改进剂,建议用钯试剂,可提高灰化温度到600-800度(看仪器)。
  • 卡布奇诺
    第3楼2008/08/07
    我们做的,没有加基体改进剂。做的曲线还行。曲线重校也还好!
    就怕你样品复杂,石墨管不行了!
    如果要加的话,加钯可以的!
  • lilyzhou204
    第4楼2008/08/07
    这个硝酸钯好难买,现在用钯标准溶液代替,有那里卖的给我个消息,我是广东的
  • liu999999
    第5楼2008/08/07
    我是北京的,现阶段是难买些。估计奥运会后就好买了
  • xiaoxiang1015
    第6楼2008/08/08
    多谢各位!
    我现在有抗坏血酸(VC)。用过重现性不好。
    还有硝酸镁和磷酸二氢铵。请教各位能用吗?
    硝酸镁和磷酸二氢铵有沉淀会不会影响结果?
  • 做牛做马
    第7楼2008/08/09
    就用柠檬酸也很好啊,
    用正磷酸也行
  • xianggq
    第8楼2008/09/09
    前面的回答得很好,看基体是否复杂了,干扰元素是哪些。
    基体改进剂,一般是钯
  • 步遥
    第9楼2008/09/09
    用钯做基体改进剂的时候,发现峰有些锯齿型,不知道是怎么回事。
  • pyd001
    第10楼2008/09/10
    抗坏血酸做镉的基体改进剂不是很好,有时反而有抑制作用,光谱纯得Mg离子与磷酸二氢铵混合没有沉淀产生,优级纯的硝酸镁与之混合有沉淀产生。
