活到九十 学到一百
第1楼2008/08/07
乙腈变质?好像没听说过,不过容易挥发,有毒,注意密封,实验室要通风。
风之彩
第2楼2008/08/07
就是啊,开了就要注意密封,一般的在实验室用的,也放不了多久的啊。
有水有渝
第3楼2008/08/07
主要是防挥发和对健康的损害,在常温下放几个月都不会有问题.也不会发霉.
happy王子矜
第4楼2008/08/07
不敞口放,不进入灰尘,就可以无限期——看你保存条件了
judit
第5楼2008/08/07
主要因为我手上有好几种乙腈, 今天又买了1L的大瓶装的乙腈(merck)的, 想试试是不是比我现在用的好!
吃饱不饿
第6楼2008/08/07
开口也放不坏的,但要注意乙腈是很毒的
熊猫宝宝
第7楼2008/08/07
乙腈容易挥发,而且毒性很大,放多久,没有注意过,用完了,就密封了
SuDaToKo
第8楼2008/08/08
乙腈加热会分解成醋酸和氨水
雾非雾
第9楼2008/08/08
有机化学学的不好,能把化学反应式写出来学习学习吗?我们乙腈开封后都是用保鲜膜把上面裹起来,尽量减少它的挥发。
Easy-Boy
第10楼2008/08/08
除非挥发干了,不然应该是不会变质的。
