扫描电镜(SEM/EDS)
第1楼2005/03/28
现在测试任务很多,灯丝的寿命变短,观察其熔断情况正常。但我发现最近几次换灯丝,调节后其电流在不断增大(前一个约为76微安,后一个为84微安,刚换一个,为93微安,这也是灯丝寿命短的一个原因),不知道灯丝电流除了与其本身有关外,与仪器有关系吗?(加速电压等参数都没变)
第2楼2005/03/30
你用的是丝枪?如果是,就将灯丝与栅极距离加大!
第3楼2005/04/18
楼上说的对。将灯丝调得低一些,可减小灯丝加热电流,寿命就可以长一些。
第4楼2005/04/19
怎样把灯丝调的低一些,各位不要见笑,我是小新
第5楼2005/04/20
灯丝地下应该有一个垫片选一个厚一点儿的就行了
第6楼2005/04/20
把灯丝地下的垫片换一个厚一点儿的就行了
第7楼2005/04/20
谢谢 glietwang
第8楼2005/04/22
这并不是一个问题, 随着真空程度不 断变好, 灯丝电 流定 会不断 增加。你讲的微安 电流是 阴 极和阳 极( 地) 之间的电流, 可以大到 400 微安, 可是我 们 用来观察 样本的 电流 只要 纳安, 高倍照相 时要皮安 。当钨纯 度 提高, 焊接工艺 可靠 时,灯丝 寿命 会变好
第9楼2005/05/03
不知道你用的是什么灯丝,什么电镜?一般来说钨灯丝的调节灯丝高度就可以了。
第10楼2005/05/23
我一般采用电压比较低点,只要图像够清晰
