恐龙
第6楼2008/08/09
C18(C-18)、ODS、RP18(RP-18)虽然都是十八烷基键合固定相,但还是有一定区别的。
一般认为C18是连接了18烷基碳链的反相固定相的总称,除了硅胶基质外,还可以包括其他基质的填料,比如高聚物小球为基质及其它新型基质键合C18链形成的反相固定相。而ODS是以硅胶或陶瓷为基质键合的C18填料。因为大部分C18柱是硅胶基质,因此,在很多场合二者是一样的。
ODS其后所标的1、2、3、4、5有的是指含碳量的不同,有的是不同代的替换产品,如Spherisorb的ODS-1是指未经封尾处理的, 含碳量为5.75%,ODS-2是经封尾处理的,含碳量为11.5%。不同厂家的ODS柱性能差异很明显。
RP在不同厂家中使用的含义也不太一致,在Waters的色谱柱中,RP18(8)是指经过改进的新型C18(8)柱,其不同在于在经典直链配体之间内嵌极性基团,其选择性同C18(8)有很大的差异,特别是对含酚基官能团的化合物。Agilent的Bonus-RP柱中RP的含义同Waters。但是在Merck公司的色谱柱中,RP-18同C18意义相同,包括硅胶基质、氧化铝基质、聚合物基质及一体化的Chromolith柱。
因此,光从C18(C-18)、RP18(RP-18)、ODS字面上很难区别不同厂家色谱柱之间的差异,最好从有关厂家的资料中寻找。
