ICP光谱
第1楼2005/03/28
热电的是他击式,PE,VARIAN的是自击式,(以上是我了解的)怎么按你的描述PE的成了他击式
第2楼2005/03/28
田兄啊,他问的是点火方式啦,也就是不知道电子是怎么电离出来的,可不是线圈的振荡方式哦Varian的点火器装在炬室的右边(从外面看不到),里面有一个高压发生器,等离子气通过它,在点火时,电离管路里的Ar(若是面板打开着,点火时能看到管路里有很长的火花)
第3楼2005/03/28
是的,可以啊
第4楼2005/03/28
我的是在点火时RF功率在2.0,点火后回到正常,只有他激的才需要外部引导点火的
第5楼2005/03/28
既然说的这里我就说详细点吧点火一般分3个不走:1.在炬管中建立氩气气氛2.接入高频电源(27.12或40.68M),产生高频电磁场3.引导氩气电离,一般用高压teslx线圈放电使氩气局部电离为导体,从而产生感应电流,在高频电磁场作用下,形成ICP烟炬
第6楼2005/03/28
我的ICP在点火的时候也是2.00KW
第7楼2005/03/28
田兄,我的Vista MPX线圈振荡方式是自激的还是他激的?
第8楼2005/03/28
目前我看到的只有热电的是他激的,VARIAN的MPX PRO都是自激的
第9楼2005/03/28
哦,清楚了,谢谢!但是不是点火的方式,还分有高压点火和低压点火呢?“一般用高压teslx线圈放电使氩气局部电离为导体,从而产生感应电流”这是高压点火吧,那低压点火是如何的呢?另,题外话。他激式的振荡方式,由于RF功率会随基体而变,那是不是意味着当样品的种类比较多,基体复杂的时候,会导致ICP的功率不断的改变以适应不同的基体,这样对RF源来说是不是不好,容易疲劳过度,导致寿命减少呢?
第10楼2005/03/28
你说的低压点火是不是热电的采用他激RF的,我没见过,听说外面可以看到一个专门的点火的装置,你可以看看本论坛上点火不着的个帖子,哪个发贴人是热点的用户.
