光谱分析中的时间分辨光谱技术(TRS)
  • happy_cheng
    2003/09/26
直读光谱
  • 激发时,每次放电的电流波形和“时间窗口当分析”(即光被积分的时间段)与每个元素的分析灵敏度有极大的关系。根据放电时的电流波形,选择适当的TRS窗口位置,可以:(1)避开放电初始阶段产生背景的高峰电流,(2)确定具有最佳信背比的平台电流阶段为积分时间段,从而获得最佳的灵敏度和精度。
    另外,由于TRS的独特数据采集功能,对某些元素而言,当分析谱线与干扰谱线之间存在一定的激发电势差时可以明显地改进痕量元素校正曲线拟合的准确性。
  • 该帖子已被管理者-论坛管理员设置为精华,下面是奖励记录:加5积分,加5声望
  • 第2楼2010/03/09
    TRS是ARL的“时间解析光谱(TRS)技术”。
  • 第3楼2010/03/14
    多谢,学习了,只是红字部分的内容不大明白,分析线和干扰线存在一定得电势差,在激发中调整激发电势么?适当减小激发电势知道调节到分析线与干扰线的最大信噪比?这方面仪器室通过什么方式自动感应和调控的?
    happy_cheng(happy_cheng) 发表:激发时,每次放电的电流波形和“时间窗口当分析”(即光被积分的时间段)与每个元素的分析灵敏度有极大的关系。根据放电时的电流波形,选择适当的TRS窗口位置,可以:(1)避开放电初始阶段产生背景的高峰电流,(2)确定具有最佳信背比的平台电流阶段为积分时间段,从而获得最佳的灵敏度和精度。
  • 老头
    第4楼2012/11/20
    TRS又不是ARL最先使用的。有好多仪器都使用了这种技术。就是当前的商品仪器也有很多采用了。只不过使用的好坏不尽相同罢了。真正使用的较好的还真没有几个。
    wccd(wccd) 发表:TRS是ARL的“时间解析光谱(TRS)技术”。
  • 老头
    第5楼2012/11/20
    对某些元素而言,当分析谱线与干扰谱线之间存在一定的激发电势差时可以明显地改进痕量元素校正曲线拟合的准确性。我的看法有一些不同。将《激发电势差》改为各个谱线激发后产生的谱线光出现的时间阶段不一致可能好一些吧。再说明一下,各个元素的所有谱线并不是都可以使用TRS!!有的医生谱线可以使用,有的谱线使用了TRS就不见得好,甚至有的医生谱线使用了TRS反而灵敏度(BEC)更差了。
    yushushi(yushushi) 发表:多谢,学习了,只是红字部分的内容不大明白,分析线和干扰线存在一定得电势差,在激发中调整激发电势么?适当减小激发电势知道调节到分析线与干扰线的最大信噪比?这方面仪器室通过什么方式自动感应和调控的?
  • 老头
    第6楼2012/11/20
    您的这个观点其实并不是TRS呀!但是的确在很多分析中会用到。比如高纯W的分析等。
  • 3aaa3
    第7楼2012/11/20
    TRS想用好,必须有配套的好光源
  • 老头
    第8楼2012/11/21
    主要不是好的光源而是好的高速采集的读出系统呀。
    3aaa3(3aaa3) 发表:TRS想用好,必须有配套的好光源
