紫外可见分光光度计(UV)
闲鹤野云
第1楼2008/08/10
校正一下你的仪器,是否漏光,光电放大信号线路有无异常,用不同浓度的液体测一下吸光度是否按梯度变化?
hrcren
第2楼2008/08/10
我们也有遇到负值的情况,注意你的试剂的空白,还有水的空白,否则就是仪器出问题了,或者你的样品本身吸光度比水小(如果你是用水做空白的话)
phoebe26
第3楼2008/08/11
你好!请问你测定的波长是多少?紫外区吗?仪器是双光束或单光束?如果是单光束的,很可能是石英比色皿的问题,调零的比色皿与做样品的比色皿要作选择,同时置蒸馏水看吸光度的差别,如果用于调零的比色皿与做样品的比色皿吸光度差值在0.005以内,可以考虑使用,如果没有,则不与使用。如果是双光束的,则可能是蒸馏水的问题
第4楼2008/08/11
不好意思,没看清题目,样品吸光度也是零啊,标准曲线呢?如果是样品吸光度为零的话,那1可能是取样量不够或稀释倍数过高2可能是样品含量太低前面的回答是关于为何出现负值的情况的回答
devildd
第5楼2008/08/11
谢谢指点!!可是漏光,光电放大信号线异常是怎样的现象啊 ??怎样去检查呢?不同浓度的也做过了,所有值都是 0
第6楼2008/08/11
第7楼2008/08/11
谢谢指点!!!!标准曲线也做了很多次,可是只做出了两组数据,而且 R2 值还很小,只有一个9,不理想,可是在做的时候就测不出值了,每个浓度样品的吸光值都是 0 。 我们所用的溶剂是甲苯,不用水做空白啊调零的时候要用水吗???
第8楼2008/08/11
谢谢指点!!什么时候要用水作空白啊 ??我调零的时候用挡零块,调百的时候就什么都不放了
初学者&九点虎
第9楼2008/08/11
最大吸收多少,在可见还是紫外区啊
第10楼2008/08/11
410nm.紫外光区
