元素吸收光谱分析系统
第7楼2008/10/08
我们有个区分三聚氰胺等蛋白精的蛋白测定系统,最近比较热门的!!
原理是按照国际标准ISO8968-4:2001在此基础上进行改进,因为凯式定氮的检出浓度比较高,目前的都是在2毫克/公斤的最为检出浓度参照,而凯式法滴定的都是高含量的氮,不适合目前的样品情况
我们改进的是用光谱定氮方法,可以实际检测到1毫克/公斤的实际样品的非蛋白氮,推算到三聚氰胺为1.5毫克/公斤,而且不用蒸馏再滴定,而是直接666波长处显色测定,属于快速定量分析!
具体步骤是样品处理和ISO8968相同,然后后步骤硫酸消解冒烟大概10分钟就可以,显色是瞬间反应,标准曲线带标测定总氮几分钟就可以出数据!!
可以关注以下网址:http://www.aplsh.cn/product/pcatalog.asp?c1=ys&c2=SP&id=48
初学者&九点虎
第8楼2008/10/08
谢谢,有机会交流一下
