原子吸收光谱(AAS)
唐伯猫点蚊香
第1楼2008/08/11
先反接烧一下,灯每隔一段时间最好预热一下.
卡布奇诺
第2楼2008/08/11
楼上说的反接处理是可以的,但是要记住反接处理的电流最好不要超过其最大电流,特别是低温元素,如Zn还有灯一般要3个月左右点燃一段时间,因为长期放置的灯,其内部气体会遗漏而导致不能正常使用!
消咳喘
第3楼2008/08/11
请问怎么反接,我不会啊!我用PE800
第4楼2008/08/11
有的仪器可能没有此功能,不过有专门的反接灯的小仪器.
camel1998
第5楼2008/08/11
直接从一起上引两根线出来,反接在等的阴极和阳极上就可以了。不过要注意不要触电,那应该是400伏左右的高压,虽然电流不大,但是也是很危险的。
第6楼2008/08/11
谢谢啊!我试一下。
purplehap
第7楼2008/08/15
灯也是pe原装配的吗??可以先在阳光下面晒一下,如果不起作用的话,可以反接。灯的话跟仪器一样,最好隔一段时间就用一下热热,即使用不到也要开一下,可以延长寿命
shuh2007
第8楼2008/09/02
这个小仪器好象很贵,大概2千多哦
liu999999
第9楼2008/09/02
已经作废了。阴极灯的寿命也就2年的。
骆驼
第10楼2008/09/03
死马当活马医吧 医死也没什么可惜的
