原子吸收光谱(AAS)
blue_guy123
第1楼2008/08/12
朋友,我想您指的是火焰法调解灵敏度的条件要求,在这里我想补充一下以作支持:1、燃烧头高度。因为每种元素原子云的密度分布是不一样的,所以选择最佳的燃烧头,让光能通过原子云最密集的区域,能获得最佳的灵敏度;2、燃/助比,这点就不用说了,获得相应金属元素的最佳原子化温度;3、检测器的调节,获得较好的信噪比;4、燃烧头角度。如果燃烧头的方向与入射光线平行,那么获得最大灵敏度,如果成一角度,灵敏度就会降低。使燃烧头与入射线成一角度的方法使为了降低灵敏度,获得较佳的线型。
