原子吸收光谱(AAS)
yangzq4
第1楼2011/04/15
对于有机物是峰叠加,对于镉也不太清楚
poplar_yang
第2楼2011/04/15
双峰 v.s. time ? or v.s. wavelength?
putishu
第3楼2011/04/15
换个石墨管
wangjunyu
第4楼2011/04/15
适当提高原子化温度试试看
yuduoling
第5楼2011/04/16
仅仅凭一个双峰,很难判断。换一下石墨管再试试看呢
jack510070
第6楼2011/04/18
如果背景吸收不是很强烈,那么应该是原子化条件没有掌握好。在石墨炉原子化过程中,分析原子首先从温度较高的管壁上蒸发出来,随后进入温度稍低的气相分析体积。如果气相温度太低,原子在这里将重新和共存组分化合。随后,温度升高将再次产生原子化,出现双峰现象。对于Cd这种元素,灰化温度一般会设置的很低(低于400度)。如果原子化温度过高,并且是阶跃升温,则可能出现这样的情况。以上是个人看法,不过原子化条件相关这点是不会有错的。
秋月芙蓉
第7楼2011/04/26
建议LZ截图发上来,感觉是升温程序没设置好
