气相色谱(GC)
caihongxian
第1楼2008/08/11
二硫化碳的保留时间为1.25,笨的保留时间为1.65.峰形分离不好!
happy水中月
第2楼2008/08/11
你做的样品是什么,以前也用这个条件做吗?色谱条件是什么?峰形不好,是什么情况,能传一张色谱图吗?这样比较直观
美食城
第3楼2008/08/12
柱温和载气流量是多少?
第4楼2008/08/12
积分仪打出来的!
第5楼2008/08/12
不好意思,发错了地方,条件是:检测器:250,柱温50,进样口:150. 是否与柱子有关?
这些年
第6楼2008/08/12
你用什么检测器做这两种物质呢。二硫化碳与苯的含量大概在什么范围内。
阿du
第7楼2008/08/12
把图扫描一下吧,包括以前正常的图谱。
猫
第8楼2008/08/12
已经有0.4的时间差异了,如果没有基线分离,试试降低进样浓度
第9楼2008/08/13
好的!谢谢了!有个别样品在0.99处有峰,不知是什么?
第10楼2008/08/13
FID检测器,因为不好点火,提高了氢气流量.环境样品:活性碳吸附二硫化碳解吸气相色谱法!
