风之彩 2008/08/11
在学校读研究生的时候,[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]的柱子用迪马的Diamonsil C18 (250mm 4.60mm, 5μm),质谱的用岛津Shimadzu C18 (250mm 2.00mm, 3.5μm)的柱子,用了两年,都做的是生物样品(血浆、尿样、细胞、组织等),估计都有上千个,毕业时,柱子基本没什么问题,又给师弟师妹用了。 柱子要有长的寿命,关键还是使用时要注意。样品一定要处理干净,有条件[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]样品先过4.6u的膜再进样;一定要用预柱;如果是直接沉淀的样品,上窄径柱那么一定要高速(12000rpm转以上)低温离心10min以上,保险起见可离心2次;做完样品,柱子一定要冲干净,知道样品比较脏,尽量多冲一会;密切注意柱压,对你柱子的状态要十分熟悉;用缓冲液的要注意水的过渡等等。
wjm7578 2008/08/12
我使用过的有thermo、waters、迪马,国产的有伊力特,特耐,天河等等,感觉进口产品稳定性相对较好,但QC使用建议支持国货。 为了更好的发挥柱子的性能最好的办法是对色谱柱的维护不要偷懒,对样品的处理也不要懒省事。
novodisk 2008/08/12
我们这儿的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]主要用来测试样品中防腐剂的情况,如苯甲酸钠,山梨酸钾,很简单,用的是waters或者安捷伦的C12的柱子,一般都能用1年,不行的话,还可以反向用,还可以用上一段时间。 要想柱子用的时间长点,加一个预处理柱来做保护是很重要的,还有平时做实验的时候养成的一些良好的习惯也很重要。
羽香 2008/08/12
我曾经用过 MPLC 色谱柱 - C18,220 x 4.6 mm 。 使用寿命可长达一年。寿命的长短取决于使用者,要正确维护。 一,色谱柱污染后可采用合适的溶剂冲洗,使柱效再生。 二,对污染严重的色谱柱在冲洗无效时,需将柱内填料取出进行处理或更换新的填料,还可以用更换柱头填料的方法即将柱头入口处的被污染的填料取出,重新补装和柱内同类型的填料,然后在改变柱流向进行再生。这种逆流再生柱的方法,可以救活大部分柱子。 注意:注入色谱柱的溶剂、标液、样品溶液都必须严格过滤,以去除杂质,防止堵塞色谱柱。当用反冲洗方法无效时,可将柱口过滤装置取下,用弱酸溶液处理,去除污物或定期更换。
天使爱美丽 2008/08/20
我们实验室一般都用Waters的C18柱和岛津的C18柱。一根柱子一般使用一年。
风之彩
第4楼2008/08/11
在学校读研究生的时候,液相的柱子用迪马的Diamonsil C18 (250mm 4.60mm, 5μm),质谱的用岛津Shimadzu C18 (250mm 2.00mm, 3.5μm)的柱子,用了两年,都做的是生物样品(血浆、尿样、细胞、组织等),估计都有上千个,毕业时,柱子基本没什么问题,又给师弟师妹用了。
柱子要有长的寿命,关键还是使用时要注意。样品一定要处理干净,有条件液相样品先过4.6u的膜再进样;一定要用预柱;如果是直接沉淀的样品,上窄径柱那么一定要高速(12000rpm转以上)低温离心10min以上,保险起见可离心2次;做完样品,柱子一定要冲干净,知道样品比较脏,尽量多冲一会;密切注意柱压,对你柱子的状态要十分熟悉;用缓冲液的要注意水的过渡等等。
