ICP光谱
lele163
第1楼2008/08/12
这个问题已经解决了.今天一大早来了就煮.现在基本恢复到炬管以前的样子了.我是用85度的1:1的王水煮的.我们用的是labtech的电加热板设定温度为190度但面板实际温度就是85度左右.这个我用温度计测试过.呵呵.
唐伯猫点蚊香
第2楼2008/08/12
已经成为三氧化二铁了,试试用浓盐酸加热,然后浸泡.
小鸟飞翔
第3楼2008/08/12
我们都是用王水泡的,没有煮过。
LiveBandit
第4楼2008/08/16
0的应该是水平的仪器,炬管这样子还算正常.只是难看些,看了后会影响点心情.
老难人
第5楼2008/08/16
我做完金溶液后,矩管就变成镀金的了,用王水一泡就可以了.
sonicwang
第6楼2008/08/16
王水就可以拉
中国龙
第7楼2008/08/16
样品的浓度有点大了,一般浓度不要超过10000ug/ml
第8楼2008/08/16
呵呵,镀金的炬管!高级货,我们的都是变黑了。
第9楼2008/08/17
我是亲自操作过,用王水泡一晚上根本不起作用啊.后来才煮的.煮都煮了两三个小时了.
面对面想你
第10楼2008/08/18
没有变形就应该还可以用吧
