原子吸收光谱(AAS)
第1楼2005/03/30
讨论这个的帖子本论坛也不少,简单的说一下吧,氘灯是连续光源扣背景,由于能量限制(对于能量在不同波段的分布可以看看可见论坛上的图),一般用于紫外波段180-350NM扣背景,由于氘灯背景校正采用两种光源,因此从平衡能量,光路重合方面不一定是完全的,从而影响校正的效果.自吸是用大电流使发射线产生变宽来测量背景的,可以适合全波段校正,在校正过程中用同一光源,因此批面了氘灯两种光源对校正的影响,由于自吸收与各元素的本身物理性质有关,因此对有些元素来说用自吸收校正灵敏度不是太好,
第2楼2005/03/31
说得太好了,我也正想请教呢 。
第3楼2005/03/31
第4楼2005/03/31
第5楼2005/03/31
第6楼2005/03/31
第7楼2005/03/31
不错,正是我想要的
第8楼2005/03/31
非常感谢西北狼的回答。由于本人愚钝,有些问题还是不太明白。就氘灯扣背景而言,可否理解为氘灯和空心阴极灯交替使用,分别检测信号。只是氘灯只能反映背景的信号,而使用空心阴极灯反映的是背景和待测元素的信号。不知本人的理解是否正确?谢谢!
第9楼2005/03/31
你说的对
