happy王子矜
第1楼2008/08/13
有可能是其中有个泵的零点不对,也有可能是某个堵,或者就是有盐分什么的积累,一般都是有机相的泵压力低一点,不过我们一般都是0.2的差异,个别流动相体系也会0.5-0.7,如果只是某个条件下如此,不管它没事的
hfang2005
第2楼2008/08/14
压力高的那个泵的在线过滤器(Online filter),有点儿堵了. 拆下来超声洗一下.
风之彩
第3楼2008/08/14
什么流速、什么流动相情况下差0.7Mpa?如果对检测没什么影响,也没什么关系吧。
oriang711
第4楼2008/08/14
应该是堵了
duxingzi
第5楼2008/08/15
我也想看看!
sofarmore
第6楼2008/08/15
我也不太清楚 感兴趣的可以到 分析群内 请教 66548291
dcgearbox
第7楼2008/08/15
应该是堵了,检查一下过滤器、
