农残检测
sdlzkw007
第1楼2019/09/18
不同样品基质含有的物质不同,净化后的含量水平不同,仪器响应的不同都有可能导致出峰不同。
avih1981
第2楼2019/09/18
两个样品是平行样?还是两个不同的样品。如果两个平行样差别大,你需要检查一下进样垫或者衬管
雾非雾
第3楼2019/09/18
样品不同,可能是基底不同,导致共萃杂质也不同,出峰个数有差别是正常的吧。(做农残只对农药目标物关心,没有注意过出峰个数)
zyl3367898
第4楼2019/09/18
是同一样品还是两个不同样品,如果同一样品,出峰个数不同,可能是进样垫漏气或衬管有污染。如果是两个不同样品,可能是基质不一样,出的杂峰。
第5楼2019/10/28
如果是平行样差别很大,需要维护一下进样口
第6楼2019/10/28
我们做大批量样品,各样品的出峰情况不一样,有的样品基质干净,一条直线,有的样品出很多杂峰。
第7楼2019/12/18
基质配标,再把进样口维护一下
第8楼2019/12/19
有的样品基质复杂,出杂峰,但同一样品应该出的一样。
