原子吸收光谱(AAS)
第1楼2005/03/29
用红外灯来照射
第2楼2005/03/30
同烘箱干燥 一样
第3楼2005/03/30
主要看你测定什么成分了,我觉得只要保证待测成分在不损失的前提任何干燥方式都可以用的
第4楼2005/03/30
关键看你测定什么成分,做原子吸收烘干,冷冻都可以用.
第5楼2005/03/30
真空干燥较好,温度可以较低.
第6楼2005/03/30
使用烘箱比较直接,速度快,但是可能造成有机物质损失,重金属中游离汞流失;使用红外其实和烘箱一样的。使用真空干燥和低温冷冻干燥看起来比较好,但是速度慢,样品处理含量少,自己选择了
第7楼2005/03/30
如果作汞的话,不超过40度是没事的
第8楼2005/03/30
------------------------------红外(线灯)干燥箱可以一试!!!
第9楼2005/03/30
在烘箱内60度风干
第10楼2005/03/30
谢谢各位老师指点,主要用于解决土壤样品多时间紧的情况,除了分析有机项目,还有重金属项目,包括汞。现有机会购买设备,曾经听说冷冻干燥器之说,是否有老师传授经验,给学生指点一下迷津。
