不确定度培训应该包含那些内容?--大家补充!一起回答!
实验室认可/资质认定
  • 一、测量不确定度基础知识
      1. 什么是测量不确定度?
      2. 为什么要采用测量不确定度?
      3. 测量不确定度与测量误差有何联系与区别?
      4. 测量不确定度的来源有哪些?
      5. 如何理解"被测量的定义不完整"?
      6. 我国关于测量不确定度有哪些规定?
      7. 采用测量不确定度对检测和校准工作有什么好处?
      8. 国际上采用测量不确定度的情况如何?
      9. 进行计量认证或实验室认可时必须要做不确定度评定吗?
      10. 实验室有许多检测项目和参数,每一个参数又有不同的测量范围,那么应如何开展测量不确定度评定呢?
      11. 在某些行业中,被测量的样品值的分散性较大,在进行测量不确定度评定时如何考虑样品分散性的影响?
      12. 实验室现在做了测量不确定度评定,以后可以利用这些评定结果吗?如何利用?
      13. 校准工作的测量不确定度评定与检测工作的测量不确定度评定有区别吗?
      14. 检测实验室有时需要判定产品的符合性,这时需要考虑测量不确定度吗?
    二、随机变量的分布问题
      15. 什么是随机变量?什么是离散型随机变量?什么是连续型随机变量?
      16. "离散"和"分散"有何不同之处?
      17. 什么是概率?什么是概率密度?
      18. 置信度、置信水平、置信概率有何区别?
      19. 什么是随机变量的分布?判别随机变量的分布有什么用?
      20. 测量工作中有哪些常见的分布?这些分布各有哪些特征?
      21. 如何判别随机变量属于何种分布?
      22. 正态分布与t分布有何区别?什么情况下用正态分布,什么情况下用t分布?
      24. t分布和学生分布是一回事吗?
      23. 检定证书没有给出误差属于何种分布,也没给出其他信息,应如何处理?
      24. 什么情况下是投影分布?如何计算投影分布的标准偏差?
      25. 对同一被测量多次重复测量,单次测量示值的分布是正态分布吗?
    三、包含因子问题
      26. 什么是包含因子?如何选取包含因子的值?
      27. 在计算扩展不确定度的过程中,一定是用t分布表来计算包含因子吗?
    四、自由度问题
      28. 什么是自由度?
      29. 为什么要计算自由度?任何情况下都必须计算自由度吗?
      30. 在B类评定时如何计算自由度?已知随机变量的分布时(正态分布和t分布除外),自由度就一定是∞吗?
      31. 有多个被测量时如何计算自由度?
      32. 什么是有效自由度? 如何计算有效自由度?
      33. 什么是安全因子?如何计算安全因子?
    五、标准偏差问题
      34. 什么是标准偏差?标准偏差有什么用?
      35. 单次测量的标准偏差、平均值的标准偏差、合并样本的标准偏差有什么区别?各在什么情况下应用?
      36. 如何求平均值的合并样本的标准偏差?
      37. 单次测量的标准偏差与平均值的标准偏差的自由度是一样 的吗?
      38. 不是正态分布的情况下如何计算标准偏差?
      39. 什么是极差法?如何用极差法计算标准偏差?
    六、测量不确定度的评定方法问题
      40. 测量不确定度的评定方法可分几类?A类不确定度评定和B 类不确定度评定有什么联系和区别?
      41. A类不确定度评定都是随机效应的影响吗?
        B类不确定度评定都是系统效应的影响吗
      42. 测量仪器有不确定度吗?测量方法有不确定度吗?
      43. 什么情况下用A类评定?什么情况下用B类评定?
      44. 任何情况下都必须有A类不确定度评定吗?
      45. 如何进行A类不确定度评定?
      46. 如何进行B类不确定度评定?
      47. 从评定A类不确定度评定的角度来考虑,应如何安排重复性 或复现性试验?
      48. 进行B类不确定度评时,就一定不涉及重复性或复现性试验 数据吗?
      49. 在评定测量不确定度时,如何考虑仪器示值误差的影响?
      50. 在评定测量不确定度时,如何考虑仪器系统误差的影响?
      51. 在评定测量不确定度时,如何考虑重复性限、复现性限的影 响
      52. 在评定测量不确定度时,如何考虑读数误差的影响?
      53. 在评定测量不确定度时,如何考虑量化误差的影响?
      54. 如何评估生产厂商所给的说明书中的技术指标?
      55. 仪器的检定证书中只给出 "符合要求"这句话,怎么办?
      56. 一台仪器有好几段量程,如何考虑不确定度的评定?
      57. 有些仪器给出的误差后面有F.S的符号,是什么意思?
      58. 经过检定/校准的仪器和未经过检定/校准的仪器,在考虑测量不确定度时有所不同吗?
      59. "偏差"和"误差"有何区别?
      60. 什么是分度值?可以用分度值代替误差吗?
      61. 重复性和复现性有何区别?所谓 "相同的时间" 可以相同到什么程度?
      62. 如何评定温度变化对不确定度的影响?
      63. 在评定测量不确定度时,仪器误差的影响是否会被重复评定?如何避免重复评定?
      64. 什么是参考标准?什么是标准物质?什么是有证标准物质?
      65. 在已经知道约定真值的情况下,如何评定测量不确定度?
      66. 对数学期望为零的两个量的乘积如何评定其合成不确定度?
    七、数学模型问题
      67. 输入量、观测值、估计值、测量结果有什么区别?
      68. 什么是数学模型?为什么要建立数学模型?
      69. 如何建立数学模型?
      70. 被测量的数学模型与不确定度的数学模型有何联系?
      71. 对同一种方法来说,可以建立不同的不确定度的数学模型吗?
      72. 对用最小二乘法回归的经验模型,如何评定不确定度?
      73. 建立 "黑箱"型数学模型要注意什么问题?
    八、合成标准不确定度问题
      74. 如何计算合成标准不确定度?
      75. 什么是不确定度传播律
      76. 什么是灵敏系数?如何计算灵敏系数?
      77. 在JJG1059 -1999《测量不确定度评定与表示》中,脚标I、j、k各代表什么意思?
      78. 输入量的标准不确定度、标准不确定度的分量、合成标准不 确定度、扩展不确定度、相对标准不确定度各有什么区别?
      79. 在非线性数学模型的情况下,如何利用相对标准不确定度来简化计算?
      80. 不确定度的分量中还可以有分量吗?
      81. 什么是相关?如何计算相关系数?
      82. 在有相关量的情况下,如何简化计算?
      83. 用同一台仪器来测量两个输入量,如何考虑相关性问题?
      84. 如何正确报告测量不确定度?
      85. 在化学分析中,如何评定滴定的不确定度?
      86. 在《化学分析中不确定度的评估指南》的表A2.1中 "rep"是什么意思?它的数值为何等于1.0?,它的标准不确定度是如何得到的?
      87. 画因果图有何好处?如何画因果图?
      88. 画不确定度分量的统计直方图有何好处?
      89. 列表表示不确定度分量有何好处?
    九、检测方法问题
      90. 什么是经验方法?什么是合理方法?
      91. 什么是《方法确认》?为什么要进行方法确认?
      92. 测量方法也有性能指标吗?用哪些参数评定测量方法的性能?
      93. 什么是检测限?
      94. 什么是方法的稳健性、选择性、交互灵敏度?
      95. 如何进行方法确认?
      96. 确认了的方法可以扩展吗?应如何扩展?
    十、最佳测量能力问题
      97. 什么是"最佳测量能力"?
      98. 为什么要评定实验室的最佳测量能力?如何评定实验室的最佳测量能力?
    十一、符合性判定问题
      99. 在进行产品对技术规范的符合性判定时,如何考虑测量不确定度的影响?
      100. 为什么说质量检验机构进行符合性判定时是要承担风险的?如何计算风险有多大呢?
  • 第3楼2005/03/30
    为了和国际接轨,制定本标准.让数据在不同的实验室通用!
  • 第4楼2005/04/04
    已经有100题了,还要再补充?这些题有多少能有一个相对标准的答案?
  • 第6楼2005/04/07
    基本上很全面了,,掌握这些内容后,不确定度评定应该就没什么问题了..
  • 第9楼2005/04/09
    所有的实验室都需要把这些进行完吗?
  • 第10楼2005/07/19
    楼主说的很好啊,强的。比较全面了
