气相色谱(GC)
m2993206
第1楼2015/05/03
就是这样的峰
安平
第2楼2015/05/03
什么型号的仪器? 进样体积小一点看看。
雨木霖
第3楼2015/05/04
可以试试先用氮气稀释一下样品气体。话说6%多的甲烷,轻轻一碰就爆炸了吧???
miaost
第4楼2015/05/04
样品浓度过高,稀释浓度
xiao-jin
第5楼2015/05/04
进样量多少?甲烷浓度多少?仪器其他条件怎样?
第6楼2015/05/04
这是井下抽取的真实样胆
第7楼2015/05/04
需要测出来实际的数据呢,不能稀释的
第8楼2015/05/04
阀进样还是注射器进样?
第9楼2015/05/04
其他都正常,瓦斯含量低时一切正常,当井下瓦斯含量高时就是不正常了
第10楼2015/05/04
气胆自动抽样的,井下瓦斯实际含量应该超过十了,而化验室测出来的数据就超不过六的
