前处理综合讨论
liu999999
第1楼2008/08/16
倒出一些悬浊液,这是不可避免的。应注意每次假如去离子水,均应静置一会儿,保证沉淀能下沉一些,倒出时应慢些。
唐伯猫点蚊香
第2楼2008/08/16
找一个大量筒,用虹吸法吸.
wangdongok5
第3楼2008/08/18
一般需要洗多少次才算洗好啊,就是加水进去摇几下,然后静置,再倒出吗
第4楼2008/08/18
检查倒出液中不含氯离子为止,用硝酸银溶液进行鉴定。
第5楼2008/08/20
意思是加硝酸银没有 沉淀就好了吗
第6楼2008/08/20
从倒出液中取5-10ml,加入0.1mol/L的硝酸银溶液5~10d。只要溶液中不再有沉淀产生即可判定其中不含有氯离子了。
第8楼2008/08/28
有关土壤与水等等样品的前处理问题,可以在此发帖讨论的。
守一
第9楼2014/03/07
今天第一次配制,发现都是悬浊液,上面清液层只占到总体积10%左右,这个是配制失败了吧?不知道失败原因在哪,是氨水加少或者加多了的原因吗?
m3058724
第10楼2015/11/19
请教一下,为什么我都沉淀了四五个小时了感觉还是没有沉淀下去呢?
mini九
第11楼2016/05/10
我和你一样,遇到了相同的问题,我配置的氢氧化铝悬浮液是用来做亚硝酸盐氮实验的,哎,好心伤。
