气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2017/01/03
估计 0.0min 是笔误 应该是0.Xmin 开启分流
六笔九画
第2楼2017/01/03
瞬间不分流的话一般设置为0.75min开启
雾非雾
第3楼2017/01/03
0.75分钟开启分流阀大比例分流是为了吹走溶剂,把基线降下来,2min关闭大分流。
zyl3367898
第4楼2017/01/03
我们是0。80分钟开启分流。
PAEs
第5楼2017/01/04
这应该印刷错误吧
许之秦
第6楼2017/01/04
这个文献中如果是分流/不分流的话,都会写成0.75min开启,没什么问题,但是也有大量的0.0min开启,实在是不明白是什么意思,本来想传个图。。传不上去
第7楼2017/01/04
应该0.0min关闭,0.75min开启。
安平
第8楼2017/01/04
方法设定错误。 不分流时间为0,其实就是分流了
第9楼2017/01/04
文献有问题,如果是这样,直接设定分流就可以了。
第10楼2017/01/04
其实到底是0.75还是0.8,最好自己实验一下为好,选择一个比较合适的时间。
