nbjhtjh
第2楼2008/08/16
楼上说的多对!我这里补充一下:
要创建方法:
选择方法/创建.../创建新方法。
为方法输入一个名称。
打开“仪器”字段的下拉列表,选择要运行该方法的仪器。
数据系统将验证您输入的方法名/仪器组合是否唯一。如果您选择的仪器已经存在同名方法,系统会提示您选择其他名称或仪器。
选择确定保存方法。数据系统会自动将仪器的已知最新设置指定为此方法的缺省设定,并显示简要信息面板。(请注意,新方法此时出现在屏幕顶部的“摘要表” 中。)
要修改缺省设定,请转至方法视窗,在每个面板中输入可变信息:
简要信息
采集
分析
输出
在输出这一栏中从“报告组成”列表中选内标报告
然后保存方法就好!
