分析化学
liu999999
第1楼2008/08/18
很好办的,利用实验室的钢质铁勺即可以解决的
小鸟飞翔
第2楼2008/08/18
先找东西把瓶子包起来,然后把瓶子打烂就好了。
闪闪的红星
第3楼2008/08/18
塑料瓶打不烂,割开可以
社区=冬季=
第4楼2008/08/18
然后呢?是个大坨
阿du
第5楼2008/08/18
塑料瓶的,你可以不打开盖子在桌子上拍拍敲敲,震散了再用勺子把大块刮细。很多固体试剂时间长了都会结块的。
雾非雾
第6楼2008/08/18
塑料瓶不怕摔,我们都是把结块的试剂在石板台上摔摔就开了.
第7楼2008/08/18
恩,结块的氟化氢铵我们就是这么处理的
唐伯猫点蚊香
第8楼2008/08/19
以前用过此法,现在一般都是新试剂,不会结块.
zjshht
第9楼2008/08/19
还能多结实?用玻璃棒捣烂,就可以了
dickwang2008
第10楼2008/08/19
死磕它,最后肯定会磕开的!但是我估计那瓶应该不能用啦,结块不是因为吸潮就是吸收二氧化碳,所以 还是合理的处理它吧
