活到九十 学到一百
第1楼2008/08/19
色谱柱:ODS-3 150*4.5mm流动相:0.1M磷酸二氢铵+磷酸(PH=2.5)流速:1.0柱温:40检测器:UV 210nm
吃饱不饿
第2楼2008/08/19
富马酸可用紫外检测器做,但乳酸用紫外检测器恐怕不行,得用示差折光检测器,流动相用磷酸二氢钠溶液:甲醇(90:10)试一下,用磷酸调节合适的PH值,看看结果如何
crh_0228
第3楼2008/08/19
我用的:流动相:0.08%磷酸二氢钾,用磷酸调节PH至2.81,经0.45um滤膜过滤,超声脱气色谱柱:C18柱(附件)柱温:4030摄氏度流速:1.0ml/min检测波长:204纳米进样量:5ul同时定量检测苹果汁中乳酸,富马酸样品处理:5g浓汁定容至50ml,摇匀后过0.45um滤膜就可以进样了。我不知道我用的柱子合适吗?反正现在做的图效果不是很好~~
第4楼2008/08/19
我们这只有紫外检测器,没办法,我用了很多种方法,富马酸都可以,就是乳酸不行,折腾了好一段时间~~现在实在是不知道怎么办了~~
zxn229
第5楼2008/09/07
我做出了,是商检的方法,如果需要我发给你。QQ19281191
yinyunxia2008
第6楼2008/09/07
我们用的国标我建议你用商检上的方法做这样你们之间的误差会小一点我觉得苹果汁没有必要做乳酸啊我们只有梨汁才做乳酸。一般只要你的苹果不烂、在线上停留的时间短的话是不会超果标准的如果超那就是你们的苹果太烂和你的工艺有问题。
