JOE HUI
第1楼2022/08/08
如果发现及时,可以先用甲醇-水冲洗,最后用纯甲醇冲洗柱子
123
第2楼2022/08/08
用甲醇冲洗30分钟
wuyuzegang
第3楼2022/08/08
液相柱子进空气有三种解决办法,具体方法如下:1、用纯甲醇,或者纯乙腈,小流速0.2ml每min到0.4ml每min冲洗过夜;2、如果有铁架台,让色谱柱大头朝上,就是流动相由下方流入,由上方流出,然后再接入废液,一般气泡比较轻,容易往上面走;3、也可以考虑用异丙醇冲洗,不过异丙醇对色谱柱的填料可能会有一定的伤害,所以需要慎重。
安平
第4楼2022/08/08
少量的气体进入色谱柱,不会导致严重问题的。未必能够形成气泡。使用不同流速冲洗色谱柱,有助于排除色谱柱内的气体。压力的波动,未必与色谱柱内存在气泡有关,色谱柱内的气泡也未必能够长时间滞留的。还需要考虑单向阀或者泄漏等问题。
