气相色谱(GC)
下里巴人
第1楼2008/08/19
我正在老化一根FFAP的柱子,用的流量是1.0mi/min,进样口温度用的是240,柱温从50到220,保持30分钟,升温速率是每分钟10,不知道这样的老化方法是否可取。谢谢1
xdj0925
第2楼2008/08/19
进样口温度设到220就行了,国产和进口的气相都可行的.柱子的老化温度要考虑到柱了耐温程度,柱子的填料不一样他的耐温也不一样哈,一般应低于这个温度20度左右.不能给你一个温度值的哈.载气还是调大点好些,
第3楼2008/08/19
化时应该采用程序升温,升温的速率尽量小,然后在最高温度保持2小时左右,另一端不接检测器,放置于柱箱内。我用的是进样口压力,是10PSI,仅供参考哈
老万
第4楼2008/08/19
你可以看看柱子的使用温度限值,不要超过它的最高值,可以低20度老化进样口温度很和要分析的物质有关
阿du
第5楼2008/08/19
新柱子的话升温速率可以慢一点,终温可以长一些。FFAP这个温度可以了,如果你分析的最高温度低于这个终温的话。如果分析的最高温度更高的话,可以继续调高老化温度,不要超过柱子温度上限就可以了。当然如果使用温度比较低的话,老化温度也可以适当低一些的。
tsgxliy1
第6楼2008/08/19
进样口温度看你进的是什么样了,还有柱子耐温情况怎样?一般低于柱温20度最好.柱流量的话,第一次老化流量要小,以免固定液膜被吹变得不均匀.使用时流量要大些,可以避免柱流失过快和老化变快.
第7楼2008/08/20
谢谢各位!
KEN
第8楼2008/08/20
1、进样口的温度要能够使样品充分汽化就可以了。2、毛细柱的流量与柱的规格有关,不同柱长和柱内径的毛细柱所用最佳流量不一样。由于流量一般都很小(也不易调节和控制),实际使用中常用柱前压来代替,每种规格的毛细柱有一个最佳柱前压范围。
第9楼2008/08/20
如果是新的色谱柱,老化时终温的保持时间太短,程序升温的速度太快。个人认为最佳老化温度应为:初温可以在100度左右,柱温每隔20至30分钟升高20度,到你所设定的老化温度后至少保持4小时以上。
m3088015
第10楼2016/03/17
可以的
