气相色谱(GC)
知足常乐!
第1楼2008/08/19
样品运行的图谱
第2楼2008/08/19
第3楼2008/08/19
happy水中月
第4楼2008/08/19
你的色谱条件是什么?有的时候分析条件不合适也会出现不好的色谱峰
阿du
第5楼2008/08/19
是这样的,柱子选型不合适等都可能产生这样的结果。楼主是第一次作这个样品么?还是以前峰形很好最近才出现这样情况的?
第6楼2008/08/20
以前做的比较好只是气相色谱好长时间没用,这次才出现这种情况
戈壁明珠
第7楼2008/09/12
你的色谱柱在不分析时是如何保存的,应该用专用堵头堵上,防止水分和氧气对固定相造成破坏。每次做样时色谱柱要烘一下,温度不需要太高,等基线稳定后就可以进样。
masb636
第8楼2008/09/23
我估计就是条件没有设置好吧,要不就是检测器温度太高,基线飘.
阿宝
第9楼2008/09/23
楼主用的是什么柱子?你可以考虑用PEG的柱子,低温下做,我以前做过一个类似的物质,用DB-1做的时候 峰型 很差,后来换成PEG的柱子后,就很好了,还要降低进样口的温度哦
wangjunyu
第10楼2010/06/04
重新老化柱子
