ICP雾化器维护
  • qq250083771
    2013/07/20
    x射线仪器
ICP光谱
  • 玻璃雾化器
    雾化器结构如图所示下面主要介绍雾化器使用注意事项、雾化器更换(拆卸和安装)、清洗方法。
    1、使用注意事项
    雾化器是玻璃的,制造精细。有细小的裂纹或者碎片,雾化器都将会报废,使用时必须谨慎。
    1.1、取放时应该抓住雾化器中间部分,不要接触雾化器喷咀或载气倒入口,拔插管子等要用力的时候应该特别注意力道;
    1.2、不要用针或者异物去捅样品倒入口
    1.3、不要将针或者异物放入样品倒入口或者载气倒入口
    1.4、不要使用氢氟酸等腐蚀性玻璃的药品
    1.5、不要在气体导入口上施加4kg/cm2以上的压力,压力过大容易破裂
    2、雾化器的更换
    2.1、拆卸
    首先,从矩管上卸下雾室;第二,从雾室座上拔下雾化器(轻轻向外拉,慢慢旋转拔出);最后,拔卸气体管线(拔载气管线时要不断地摁住管头上的卡抓进行,若硬拉管子就会勒紧,在卸就难了,拔毛细管时只要轻轻向外拉就可以拆下)。
    2.2、安装
    首先,安装载气管线要慢慢塞进(安装毛细管要转着塞进,轻微沾点水,就会容易一些);其次,往雾室座安装要轻轻地慢慢塞进,塞不动为止;最后,安装雾室与矩管。
    3、雾化器的清洗
    在使用雾化器时,由于内管中有异物,喷咀被异物阻塞,由于样品沉积、污染等原因不能喷雾或者影响喷雾效果,造成分析结果不准确,需要清洗雾化器。
    3.1、气体逆向流动法
    从矩管上拆下雾室,从雾室上拔下雾化器,拔下毛细管,在烧杯内准备好蒸馏水,通入载气,一遍通入载气一遍将样品倒入口插入水中,用食指轻轻堵住喷嘴,使载气逆流,反复几次;
    3.2、从喷咀吹入气体
    从矩管上卸下雾室,从雾室上拔下雾化器,卸下毛细管和载气管,从喷咀吹入气体。
    3.3、王水浸泡
    从矩管上拆下雾室,从雾室上拔下雾化器,卸下毛细管和载气管,在王水中浸泡一昼夜(可以更长)
    注意:雾化器是玻璃制造的,制造精细,细小的裂纹和碎片都会损坏雾化器。如果雾化器中有异物,不要用针线等除去,要用上述方法。不能用超声波清洗机清洗雾化器。
    雾化器虽小,一个几千大洋,使用过程中需小心啊!
  • 该帖子已被管理者-不忘初心设置为精华,下面是奖励记录:加10积分,加5声望
  • 该帖子已被版主-不忘初心加5积分,加2经验;加分理由:原创有奖
  • abcpgf
    第1楼2013/07/20
    雾化器有类似注射器针筒一样的一个东西专门用来清洗的,改天给你补上图片。
  • qq250083771
    第2楼2013/07/20
    欢迎补充 我用注射器试过 效果还不错 但是使用的时候有风险 没有说
    abcpgf(abcpgf) 发表:雾化器有类似注射器针筒一样的一个东西专门用来清洗的,改天给你补上图片。
  • 秋月芙蓉
    第3楼2013/07/20
    清洗溶剂还可以用有机溶剂如丙酮等等
  • 依风1986
    第4楼2013/07/20
    是可以,看什么样品堵住了,之前就试过,王水搞不定,丙酮泡一下,很快就通了
    秋月芙蓉(ljhciq) 发表:清洗溶剂还可以用有机溶剂如丙酮等等
  • tang566
    第5楼2013/07/20
    图文帖,很直观!
    我们一般用注射器来反吹清洗。
  • andrew-zhang
    第6楼2013/07/20
    虽然楼主的科普性原创使用ICP的版友基本都有用过,但是图文并茂的,很形象,对新手有帮助
  • 依风1986
    第7楼2013/07/20
    不是安捷伦耗材中所推荐的要买的那个注射器吧?我们也是用有机那边很普通的注射器
    tang566(tang566) 发表:图文帖,很直观!
    我们一般用注射器来反吹清洗。
  • tang566
    第8楼2013/07/20
    用的是普通的针筒式注射器。
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:不是安捷伦耗材中所推荐的要买的那个注射器吧?我们也是用有机那边很普通的注射器
  • qq250083771
    第9楼2013/07/21
    呵呵 一般王水可以解决问题 这个还没有试过 下次试试
  • qq250083771
    第10楼2013/07/21
    呵呵呵 就是 每次都是这样做的 但是写出来的少 也许大家看着简单吧 就没写 我抢先了
    andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:虽然楼主的科普性原创使用ICP的版友基本都有用过,但是图文并茂的,很形象,对新手有帮助
