lvmaotu
第1楼2008/08/20
进样量少的话好像问题不大,样品浓度如何?能否用甲醇稀释一下呢。
雪妖
第2楼2008/08/20
就是做邻苯二甲酸盐,我挥干后用甲醇定溶,不知道看可不可以?直接用甲醇稀释两种溶剂混溶吗?
fengmo4668
第3楼2008/08/20
你挥干后用甲醇定容后去进样,残留的氯仿可以忽略不计的。一般的样品都是用甲醇等去溶解,只有在用甲醇溶解不完全时,才加入氯仿帮助溶解,氯仿的量也不易太大。
第4楼2008/08/20
第5楼2008/08/20
哦,好的,谢谢你,那就是说我直接定溶也可以的,谢谢。
有水有渝
第6楼2008/08/20
一般没什么问题,我进过5%二氯甲烷的甲醇溶液,后来也没发现柱子有什么异常的现象
第7楼2008/08/22
哦那就好!
maples
第8楼2008/08/22
可否直接进样还要考虑你的样品是否会伤害色谱柱,最好带上保护柱再进样
SuDaToKo
第9楼2008/08/25
问题不大,用完后好好冲洗一下就行了
雾非雾
第10楼2008/08/25
三氯甲烷不能用是不是因为它比较容易挥发的缘故?
