阿du
第2楼2008/08/20
海豚你们原水用的什么?
我们是自来水到纯水(ELIX10制)再到超纯水(MILLI-Q),对ELIX10主要是进水的预过滤柱第1根发黄就换(半个月~1个月左右),仪器提示氯洗时加入药片氯洗(1个月左右),过滤柱提示更换(半年到1年),水箱紫外灯提示更换(约1~2年),水箱空气过滤器与灯一起更换,RO膜周期更长一些(2-3年以上)。
对超纯水(MILLI-Q),主要是紫外灯、Q-gard1预纯化柱、终端过滤器和QTUM超纯化柱,终端滤器更换周期短一些,根据你制水量来制定(半年或1年),其他的根据仪器提示(报警)更换(1年以上)。
一般厂家也会提供更换周期,不过周期比较短呵呵成本较高。
日常每天记录超纯水的电阻率和TOC来监测其运行情况。
老难人
第4楼2008/08/20
MILLI-Q,推荐进水为蒸馏水,交换水中的有机物会降低交换柱的寿命哟。
shuishiwo
第6楼2008/08/20
找相关内容快疯了,终于在这里找到了
我们用的超纯水机现在电阻值是18.0,但经用不溶性微粒检测仪检测,10um以上颗粒有几十个,25um以上颗粒有好几个,咨询厂家,她说是终端过滤器该换了,厂家要求是三个月换一次,看说明书确实也是这样写的,但她又说国内厂家都是实在不行才换,我们这也可以不换,只是水中会有一些大颗粒,上液相时滤一下就行,关键我们检测进水端微粒数就很少,有时还检不到,现在大家都不愿用超纯水机里的水,想问的是:"大家等电阻率降低后再换,但终端过滤器用三个月就已脏了,里面会出脏东西,电阻率显不出来的,大家是怎样处理的?就这样接水就用对柱子不好,柱子损耗较快,咋办?请教?若三个月换一个终端过滤器,一个好像就三百多,一年一千多,太贵.
阿du
第7楼2008/08/20
该换就换,这里省不得。
况且终端过滤器算这里最便宜的耗材了。
深海的海豚
第9楼2008/08/26
我们的原水是纯化水或者注射用水,然后用MILLI-Q,谢谢阿杜详细介绍,我们的周期还没太注意,现在都是看结果考虑更换耗材,下次注意一下。
日常电阻率和TOC还要监测?专门设置的仪器维护记录么?
