气相色谱(GC)
waterspring
第1楼2008/08/20
一般用丙酮,三氯甲烷也行,一般要溶解有机物的效果好一点
阿du
第2楼2008/08/20
对样品溶解性要好,挥发性要好,也有直接用样品溶剂的。洗完后吹干或烘干比较好。
雾非雾
第3楼2008/08/21
我们是用丙酮或丙酮正己烷.
美食城
第4楼2008/08/21
只要样品溶剂是易挥发的,就用样品溶剂洗涤。方便易得。
maddog
第5楼2008/08/21
手动针?好怀念~一般说进样的时候使用的是什么溶剂,就用什么溶剂清洗。便于将样品残留冲洗干净。当然常规检验时,也可以使用下一针的样品溶液加以清洗。次数不少于5次。进样时,常规检验连续洗针3~5次以上;痕量分析时要求洗针次数不少于20次。保存的时候使用丙酮清洗后妥善放置,下次使用前使用丙酮润湿后用样品溶剂清洗~
老万
第6楼2008/08/21
样品用什么溶剂定容,我们就用什么溶剂来洗针一般洗之前洗3~5次,吸完样品以后再洗3~5次
xdj0925
第7楼2008/08/21
进样之前用你所进的样品多洗几次针,进样之后用丙酮来洗几次,
第8楼2008/08/21
进样之前用你所做的样品洗3次以上,用完之后再用丙酮来洗几次.没有太多的要求.
butterfly68
第10楼2008/08/21
我们没有丙酮,每进完一次样都空洗数次,在进下一个样的时候用下一个样洗二次就进样了, 不知道这样可不可以?
羽香
第11楼2008/08/21
这要根据你所进的样品选择合适的溶剂来洗针,目的就是把针洗干净。
