【转帖】电子天平的选购及其使用维护指南
  • dianzitianping
    2008/08/21
天平
  • 人们把用电磁力平衡被称物体重力的天平称之为电子天平。其特点是称量准确可靠、显示快速清晰并且具有自动检测系统、简便的自动校准装置以及超载保护等装置。
    电子天平的维护与保养
    1.将天平置于稳定的工作台上避免振动气流及阳光照射
    2.在使用前调整水平仪气泡至中间位置
    3.电子天平应按说明书的要求进行预热
    4.称量易挥发和具有腐蚀性的物品时,要盛放在密闭的容器中,以免腐蚀和损坏电子天平
    5.经常对电子天平进行自校或定期外校,保证其处于最佳状态
    6.如果电子天平出现故障应及时检修,不可带“病”工作
    7.操作天平不可过载使用以免损坏天平
    8.若长期不用电子天平时应暂时收藏为好
    电子天平及其分类
    按电子天平的精度可分为以下几类
    1、超微量电子天平
    超微量天平的最大称量是2至5g,其标尺分度值小于(最大)称量的10-6,如Mettler的UMT2型电子天平等属于超微量电子天平。
    2、微量天平
    微量天平的称量一般在3至50g,其分度值小于(最大)称量的10-5,如Mettler的AT21型电子天平以及Sartoruis的S4型电子天平。
    3、半微量天平
    半微量天平的称量一般在20至100g,其分度值小于(最大)称量的10-5,如Mettler的AE50型电子天平和Sartoruis的M25D型电子天平等均属于此类。
    4、常量电子天平
    此种天平的最大称量一般在100至200g,其分度值小于(最大)称量的10-5,如Mettler的AE200型电子天平和Sartoruis的A120S、A200S型电子天平均属于常量电子天平。
    5、分析天平
    其实电子分析天平,是常量天平、半微量天平、微量天平和超微量天平的总称。
    6、精密天平
    这类电子天平是准确度级别为Ⅱ级的电子天平的统称。
    选购及使用注意事项
    1、如何选择电子天平
    选择电子天平应该从电子天平的绝对精度(分度值e)上去考虑是否符合称量的精度要求。如选0.1mg精度的天平或0.01mg精度的天平,切忌不可笼统地说要万分之一或十万分之一精度的天平,因为国外有些厂家是用相对精度来衡量天平的,否则买来的天平无法满足用户的需要。
    例如在实际工作中遇到这样一个情况,用一台实际标尺分度值d为1mg,检定标尺分度值e为10mg,最大称量为200g的Mettler电子天平,用来称量7mg的物体,这样是不能得出准确结果的:在《JJG98-90非自动天平试行检定规程》中规定,最大允许误差与检定标尺分度值“e”为同一数量级,此台天平的最大允许误差为1e,显然不能称量7mg的物体;称量15mg的物体用此类天平也不是最佳选择,因为其测试结果的相对误差会很大,应选择更高一级的天平,有的厂家在出厂时已规定了最小称量的数值。因此我们在选购及使用电子天平时必须考虑精度等级。
    (2)对称量范围的要求
    选择电子天平除了看其精度,还应看最大称量是否满足量程的需要。通常取最大载荷加少许保险系数即可,也就是常用载荷再放宽一些即可,不是越大越好。
    以后注意发帖子不能有超链接到其他网站的内容哦!要不然会被删除贴子哦!
  • 后知后觉
    第1楼2008/09/21
    楼主资料不错啊,怎么会没有回帖
  • liu999999
    第2楼2008/09/21
    很常规的知识,应该都知道的。
  • licm1
    第3楼2010/08/23
    电子天平的维护与保养
    2.在使用前调整水平仪气泡至中间位置
    3.电子天平应按说明书的要求进行预热
    7.操作天平不可过载使用以免损坏天平
    8.若长期不用电子天平时应暂时收藏为好
    很好的资料
  • gl2525
    第4楼2010/08/28
    谢谢分享,天平使用的注意事项大体就这些
