热分析仪
面对面想你
第1楼2008/08/21
你发的板块不对,请斑竹转一下。另外,问一下你们熔点仪的型号和厂家,能不能测试样品软化点?
阿du
第2楼2008/08/21
是否温度不能上升导致的?有没有测过实际温度?
tengy1973
第3楼2008/08/22
温度照常上升.熔点仪是上海鹏顺WRS-1B.偶尔还能测出一个理想的熔点,但大多数不出终熔,温度一直上升.
吃饱不饿
第4楼2008/08/22
是不是样品装毛细管时,没振荡紧密啊
第5楼2008/08/24
这一点可以否掉了。
huan0714
第6楼2008/08/24
首先用已知熔点的样品(如分析纯级别的己二酸)进行测试,多测几次,若结果正常,可以排除仪器故障导致。若测试了一系列样品,有的正常有的不正常,先检查一下看透光口的位置是否偏了,如果是就调整一下。
shadow
第7楼2008/10/22
用标准物质先验证一下是不是仪器的问题
xiaojia888
第8楼2014/09/19
我们是用上海佳航的全自动熔点仪,用上去不会这样,他们的蛮聪明的,还带手动检测,对特殊样品,还能手动检测,确保测所有样品的一个精度。
