气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2015/08/13
没有完全明白楼主的意思,没通载气是无法进样的。
florius
第2楼2015/08/13
没通载气气相会报警的,你是没有办法进样的
第3楼2015/08/13
请楼主把情况说的更具体一点?
辛未子
第4楼2015/08/13
我用的gc-ms trace1300 ISQ没有提醒 可以进样 还都跑完了
第5楼2015/08/13
在没开载气和真空补偿的条件下 进行柱子进样空烧 柱子梯度升温度 共进11针 没针29min 差不多6个小时
第6楼2015/08/13
请问是什么柱子?什么程序升温?
第7楼2015/08/15
我用的也是这台仪器,我不知道你为何要这样进样???目的是什么呢???是要老化柱子吗?老化柱子也可以开载气啊
tang566
第8楼2015/08/15
对柱子会有些伤害。
ningmeng
第9楼2015/08/15
忘记开载气了吧,6个小时估计对柱子损害不小啊,看看还能不能使用了
GRANT
第10楼2015/08/16
老化后,进样看看柱效,再处理吧
