原子吸收光谱(AAS)
茅茅
第1楼2008/08/22
消解的方法是否需要改进?试剂本底也是一个原因。
liu999999
第2楼2008/08/22
肯定是试剂污染的,不建议购买杂牌厂的试剂。
小小小风
第3楼2008/08/22
为了验证是否试剂的问题,做了一下各组分铅的含量:纯水吸光度0.0000 0.2%硝酸吸光度0.010以下 1%盐酸吸光度0.027(以上均加入基体改进剂2%磷酸二氢胺5微升) ==========================================================验证试剂本底很有必要!!由于你消解的时候用的酸量应该不少,不能仅仅靠稀释值1%后的酸验证。建议增加酸的浓度验证一下是不是试剂本底值太高的原因。
东北虎
第4楼2008/08/22
基体改进剂磷酸二氢胺有问题,我试过N多家的
yaya91
第5楼2008/08/22
不知哪家的为最好?
doudoujcc
第6楼2008/08/22
加了基改剂后吸光度不高啊 我觉得可能是盐酸 氢氟酸 和高氯酸的问题,但不知怎么验证,高氯酸不能放进去做,不知道氢氟酸行不行
似水流年
第7楼2008/08/22
我也做过这样的试验,我发现在做锌的时候我是用石墨炉做的,硝酸的空白影响很大,做铅镉时消解过程中注意赶酸对空白的影响不是很大的.
pyd001
第10楼2008/08/23
1+1的硝酸是新配制的吗?有时候永久了的废酸也会带来污染
windeast
第11楼2008/08/23
以前有发现氢氟酸是质量最差的几乎很难买到合用的。
pengyc2008
第12楼2008/08/23
好好检查试剂,再确定仪器稳定行
