sdlzkw007
第1楼2017/05/13
根据你描述的现象重点排查以下节点:1)单向阀是否正常2)流量是否正常3)系统是否泄露4)柱塞杆密封圈是否正常
bludger
第2楼2017/05/14
查漏液。
zengzhengce163
第3楼2017/05/14
漏液
dywzqbx
第4楼2017/05/14
通过废液口确定流量是否正常,查询漏液位置
夏天的雪
第5楼2017/05/16
反相用的是什么检测器,先排查一下单向阀
小不点1213
第6楼2017/05/17
先看下有没有液体流出来
m3056547
第7楼2017/05/17
单向阀是否正常系统是否漏液六通阀密封圈是否漏液
ccuping
第8楼2017/05/21
信息量太少,不知如何回答,和正反相有什么关系呢?是刚刚切换到正相吗?
有水有渝
第9楼2017/05/22
查接口是否漏液,如果未见漏液,查流量准确度,如果流量偏小,可能是单向阀工作异常,基本是切换时溶剂没有转换完全所致。
唐晓文
第10楼2017/05/29
爬上来完结此贴,单向阀都有拆下超声过,并没有好转。也没有漏液,后查出原因是由于正相使用完会有异丙醇冲洗,异丙醇粘度大,切换反相时未完全冲出,导致压力波动。解决:乙醇2.0ml/min流速冲洗大概1天,压力正常了。
