【求助】图谱中出现尾峰对于含量有没有影响
  • buzhdnishi
    2008/08/27
  • 图谱中出现主峰出现尾峰对于含量有没有影响?
  • SuDaToKo
    第1楼2008/08/27
    你的意思是不是峰兴拖尾?
  • nnsss
    第2楼2008/08/28
    理论上没有的
    buzhdnishi 发表:图谱中出现主峰出现尾峰对于含量有没有影响?
  • sanyecao111
    第3楼2008/08/28
    峰形拖尾时,如果积分参数不合适可能使积分不准,从而影响定量准确。
  • 有水有渝
    第4楼2008/08/28
    只要积分适宜,分离度和柱效达到要求就行,现行标准中还没有对以峰面积计算含量时,拖尾因子进行限定,只有以峰高计算时要求拖尾因子要在0.95-1.05之内。
  • Ray
    第5楼2008/09/01
    楼主的意思应该是拖尾因子大于1.05了吧,只要是分离度没问题,对于定量问题并不大,只要是标准曲线的RSD有0.9999以上就可以哦,不过就是峰形不太好看而已
  • duming
    第6楼2008/09/02
    那要看样品的组分情况,如果刚好有组分峰在样品峰里或被样品峰覆盖,会使结果偏高
