【求助】关于6890的疑惑
  • glyoxylate
    2008/08/28
气相色谱(GC)
  • 我的6890是后进样口,前检测器
    在sample information 的date file 里,为什么文件编号选项显示的是
    signal 2,而signal 1是灰色的.
    照我的理解:既然我选择的是前检测器,信号文件的编号选项应该是signal 1可用,signal 2应该是灰色的
    还请坛里的大虾指教
  • 第1楼2008/08/28
    你在信号采集设置那里看看,是不是设置成信号2了。
  • glyoxylate
    第2楼2008/08/29
    信号采集我选的是signals 1 啊
    就是保存信号1的数据
  • pdf763
    第3楼2008/09/04
    新版还是老版的 软件
    glyoxylate 发表:信号采集我选的是signals 1 啊
    就是保存信号1的数据
  • xjtutfl
    第4楼2008/09/05
    这个跟进样口有关哦,如果你用前进样口,signal 1可用。
    glyoxylate 发表:我的6890是后进样口,前检测器
    还请坛里的大虾指教
  • 戈壁明珠
    第5楼2008/10/24
    signal1和2都可以独自和前后进样口匹配,通过自己的设定来修改。
    假设用后检测器分析,任选signal1和2,调整至后检测器保存数据,就可以了。在线信号上可以调用信号2进入界面,选择后检测器观看在线信号。
    还请坛里的大虾指教
