KEN
第3楼2008/08/29
如果是做废气中丙酮的含量,那么没法用面积归一法,只能使用外标法来做。
色谱柱可以选一根中等极性柱或者极性柱都可以(OV-1701或FFAP)。柱温70度左右。进样量1毫升(可以用1毫升气体进样针进样),标准气可以自己配制,方法如下:在100毫升的玻璃注射器内放入几个小玻璃珠,抽取洁净空气至100毫升刻度处,出口处用胶帽密封,再用微量进样针取一定量的丙酮试剂(分析纯以上纯度的)1微升或其它体积(使标准气的浓度与废气相近)通过胶帽注入注射器内,摇动注射器使丙酮充分气化。
标准气进样量与样品进样量相同,通过峰面积对比来计算。
hgxujian
第4楼2008/08/29
我忘说了,我们的废气是用装有活性炭的玻璃管吸收的,然后用二硫化碳解吸的。这样怎么做标准曲线?
