气相色谱(GC)
xy200609
第1楼2008/09/01
将检测器部件拆下来清洗一下看是否被污染,此外气体纯度不高也可能会引起基线不稳。基线没回到0只要漂移不是很大一般不会影响分析结果,建议每次分析样品前温度设定好后多稳定一段时间(稳定时柱温设置较高温度)。
wufengdeyun
第2楼2008/09/02
进一针清洗溶剂看看! 然后走个空白程序!!
flea1
第3楼2008/09/02
好的 谢谢了 ···
huaibeijiayuan
第4楼2008/09/02
主要检查检测器是否清理、载气干燥洁净
戈壁明珠
第5楼2008/11/09
开机点火后,观察基线,如果在一段时间内,基线的变化不大就可以了。这时候再把信号放回正常标尺,发现基线基本上变平。此外不同检测器的要求也是不一致的。再跑上两针溶剂就会更好了。
