nnsss
第1楼2008/09/01
柱子堵了,反冲或更换筛板!死马当活马医
〓猪哥哥〓
第2楼2008/09/01
如果压力一直升高,说明系统有堵塞,这时最好先检查色谱柱,方法是拆去色谱柱,开机看压力情况,如正常,则说明色谱柱堵塞,更换或清洗色谱柱;如仍升高,则可能管路堵塞,应从泵后开始按顺序一段一段的检查,清除相关问题。可参考:http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080827/1449571/
sunny-qiu
第3楼2008/09/02
[quote]原文由 03yx2 发表:如果压力一直升高,说明系统有堵塞,这时最好先检查色谱柱,方法是拆去色谱柱,开机看压力情况,如正常,则说明色谱柱堵塞,更换或清洗色谱柱;如仍升高,则可能管路堵塞,应从泵后开始按顺序一段一段的检查,清除相关问题。可参考:http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080827/1449571/[/quo我清洗过柱子,正常使用一段时间后柱压又开始升高,每次流动相都已过膜,为什么还会这样啊
第4楼2008/09/02
xiemine
第5楼2008/09/02
加盐肯定要堵得,平时多冲冲,只能延长寿命!用的频繁,半年到一年肯定要换。
