【求助】样品检测突然出现异常
  • 我用的是Waters 2695 自动进样器 二极管阵列紫外检测器,这台设备一直检测茶叶中的咖啡因和儿茶素
    这两天突然出现错误:进几个样中突然出现一个样品吸收值很低,再重新进改样品后又正常,连续两针峰面积相差近一百倍,不知道什么原因造成的,已经两天出现这种情况了?
    我是液相新手,请高人指点,多谢了!
  • wang83367600
    第1楼2009/05/19
    我用的也是waters 2695 系列的液相色谱,有2种检测器
    一个是2489,另外一个是2998
    你用的应该也是2998,这个是二极管阵列检测器,一般应用于质量研究方面的,因为它可以实现紫外光波段的全扫描。
    也经常用于方法验证,可以扫出来三维图谱。
    不过这种检测器,根据自己的理解,灵敏度比较低,走基线的时候,信噪比比较大,不过这也是它的有点嘛,做方法验证的时候比较好做,如果放到agilent 1200上去做的话,别人拿过来在用差点的仪器做不到这个效果。
    你所说的这种情况,我在做样的时候也遇到过一次,这是由于仪器进样的原因,一般情况下,100针会有一针出现峰面积突然增大的情况,狗屎运呗,哈哈
    不要去管它,偶然性的情况,仪器自身的问题,跟你配制的样品没什么关系。
  • 〓猪哥哥〓
    第2楼2009/05/19
    压力是否一直是正常的,样品多的话最好中间做下维护为好。
  • 有水有渝
    第3楼2009/05/20
    可能是进样器的问题,空吸导致进样量不足.
  • 柏坡
    第4楼2009/05/20
    这个问题在安捷伦上也有过,我觉得是机器本身的原因,概率很小。
    还有一种可能,样品瓶内压力过大,可能瓶塞过紧内部升压,导致进样针吸样不准。(碰到过一次)
  • zxb853279529
    第5楼2012/08/21
    看下是不是紫外检测器出问题了
