llaarrggee123
第7楼2008/09/04
给我们的保价是4万
优莱博公司的产品。Item
项目 Model
型号 Description
说明 Qty
数量 Unite Price
单价
1.振荡水浴槽 SW23
特点:
微程序控制,防水键盘,可通过键盘设置工作温度,振荡频率和高低温报警温度,高亮LED可以显示设定温度,实际温度,振荡频率,高低温报警温度点。
特别设计防干烧保护,声光报警和自动电源切断功能。
电子计时功能(0—10小时可以设定)
RS232通讯接口,可实现PC终端的远程控制。
含循环泵,特别适合对温度稳定性和均匀性要求很高的培养。
可选配Makrolon槽盖,多种试管架,锥形瓶夹等附件。
参数:
温度范围:室温+5—99.9℃;
显示分辨率:0.1℃
温度稳定性(℃):±0.02
加热容量(KW):2.0
槽开口尺寸W×L/D (cm): 50×30/18
内充容积(L):8--20
外部尺寸W×L/H/含透明盖(cm):
70×35×26/43
重量(kg):21.4
2. 可折起不锈钢槽盖
货号:8970268 特点:可防止液体蒸发损失,专利的弧形设计,可防止蒸汽冷凝后的液滴沿着槽壁流下,不会污染样品。
3.万能锥形瓶固定托架
货号:
8 970630 特点:配备品质精良的弹簧,可根据具体需要任意调整固定架的弹簧位置,可以满足25ml到1000ml任意大小的锥形瓶,烧杯和容量瓶的固定。
huber-china-gz
第9楼2008/09/27
您好!
我是huber-China广州办事处经理,
huber愿为您提供最好的温控设备。
huber普通水浴油浴分为三大款:
CC-A 聚碳酸酯透明槽体 常温~100度
CC-B 无缝不锈钢槽 常温~200度
CC-K 无缝不锈钢槽带压缩机 -25~200度
以上各款温度稳定性为0.02度,
可以根据您的应用配备不同体积的槽体,
可做内循环用,亦可选配泵接口做外循环用
即插即用式面板,可升级,实现电脑程序控温等
huber能实现-90~200度无需更换油浴,最低温-120度,最高温400度。
chiller系列,适用于不同大小的旋蒸的冷凝柱用的冷却循环水;
ministat系列,小型反应釜外循环温控的最佳选择;
tango系列,世界仅有的真正的全封闭温控,顶尖技术,同步控温。
具体款型欢迎查阅我们的网站:
www.bj-sms.com
www.huber-online.com
祝大家国庆快乐!
