ICP光谱
liu999999
第1楼2008/09/01
我实验室用测汞仪测汞。干扰因素相对少多了。
西藏精灵
第2楼2008/09/01
用AFS,原子荧光光谱仪
坐球车
第3楼2008/09/01
盐酸基体比硝酸要好
lele163
第4楼2008/09/02
我们是1%硝酸用icp测试.1 ,3 ,5ppm标线做的不是太理想.
GR∮Dragon
第5楼2008/09/02
能谈一下你的依据吗?
飘尘
第6楼2008/09/02
我们实验室还是用硝酸做基体,标线建立为0.2;0.5;1.0;2.0 四个点可以做到三个九,四个九做到过也 仅有一次。不过在我们实验室最低限度是三个久就可以通过了。我个人认为汞标最好是,因为汞不稳定。同样我 也认为现配现用可以做混标但是我 这边没有做混标。
第7楼2008/09/02
我们实验室还是用硝酸做基体,标线建立为0.2;0.5;1.0;2.0 四个点可以做到三个九,四个九做到过也 仅有一次。不过在我们实验室最低限度是三个久就可以通过了。我个人认为汞标最好是现配现用,因为汞不稳定。同样我 也认为现配现用可以做混标,但是我这边没有做混标。
chemlab2010
第8楼2008/09/02
配低浓度工作曲线时(例0.2, 0.5, 1.0 ,2.0, 5.0ppm)最好各加一滴5%KMnO4,效果很好,线性相关系数至少有三个9以上。更低浓度的也可以,只是在溶液浓度0.2ppm(固体含量100ppm)以上得到的结果准确性及重现性都很高,IEC62321上有推荐,可以看看
sino_academy
第9楼2008/09/03
盐酸或硝酸都可以,线性一般都可以达到4个9以上.注意记忆效应.
第10楼2008/09/03
加一滴5%KMnO4是不是也要现用现配的比较好啊。实际上一般的实验室3个9已经合格了。不过科研机构就不一样了。
