气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2008/09/02
不同物质在不同的检测器上面的响应是不同的,与柱子的关系不是很大。二氯酚在FID上面如果检测响应很好的话,建议你继续用它,不要使用ECD,ECD检测器对卤素响应比较好,灵敏度也很高,但比较娇贵,使用时如果操作不好,容易污染,基线高无法下降,灵敏度也急剧下降,不能使用带水和氧化性较强的物质
chengjingbao
第2楼2008/09/02
最好不要用看上去的高度论色谱峰,要用峰面积和峰高论。
戈壁明珠
第3楼2008/09/03
柱子是用来分离组分的,至于峰的高低问题和检测器关系更大。
diamond
第4楼2008/09/03
ECD还是尽量使用非极性柱,薄液膜流失小,FFAP流失比较大。
KEN
第5楼2008/09/07
FFAP柱流失比较大,不太适合接ECD检测器分析,建议换成非极性柱或中等极性柱。
orangeghost
第6楼2008/09/08
要看楼主你做什么项目,如果项目样品中的残留对检测器有影响就最好分开,特别是ECD对卤素非常敏感,所以建议还是分开用
xdj0925
第7楼2008/09/08
FID主要检测碳氢化合物,ECD主要检测卤素化合物,如果说是出现很小的峰,这个也不一定就是柱子原因,如果你的样品的浓度比较低的话,那峰面积也不会很大.
