帮主
第1楼2008/09/02
1 目的
为了确保公司员工在需要药品时能及时获取,规范急救药箱的管理。
2 范围
适合于急救箱管理人员。
3 职责
急救箱管理员负责药品的统计、采购、分发记录等管理工作。
4使用程序
4.1 急救药箱的分配:
4.1.1 药箱数量根据每___个人(可根据实据情况确定)一个药箱的原则予以配置;
4.1.2 药箱分配地方包括:_____放置的位置);
4.1.3 药箱统一编号原则____,方便记录管理;
4.1.4 药箱固定在___且由专人负责开启。
4.2 急救药箱药品的分配:
4.2.1每月底统计药品数量、种类,根据季节的不同和急救药箱药品清单配备药品,确保每种药品都有;
4.2.2 如药品不齐全,应立即申请采购;
4.2.3 员工用药须详细登记,并内附在药品箱内。
4.3 急救药箱的清洁整理:
4.3.1每周定期对药箱进行内外清洁,确保药品在保质期内且药箱内干净整洁;
4.3.2 对于用完药品的空瓶空盒要立即清除。
附:可以根据实据情况完善,并制定几个记录的表格。
河南华丰
第5楼2014/08/26
1,灭火器,
火灾的最佳扑灭时间是着火初期,而且由于实验室的特殊性,所以我们配置了可以扑灭ABC
( A:普通固体材料火 B:可燃液体火 C:气体和蒸汽火 ) 类火灾的干粉灭火器,它可以在火灾初期起到关键作用
2,急救包,用于被割伤烫伤烧伤等紧急治疗
序号 产品名称 数量 使用范围
1 三角巾 1包 用于手臂及其他部位的骨折固定
2 安全别针 2枚 用于固定三角巾
3 PBT弹性绷带 1卷 用于包扎伤口及骨折固定夹板,也可用于肢体驱血消肿,解除肿痛
4 剪刀 1把 用于剪断绷带或伤周衣物,如需接触伤口,现用于碘酒/火烧消毒
5 消毒止血片 5片/5包 用于清创伤口后的切敷,将敷芯对准创面必要时加压包扎
6 止血带 1根 用于肢体出血的结扎止血:缠绕上臂或大腿根部,可抽出加压
7 小胶带 1卷 用于敷料固定,绷带固定,直接粘贴与敷料,绷带等固定部位
8 酒精片 10片 打开包装,取出消毒酒精片,擦拭需消毒的部位。
9 创可贴 10片 用于小创面,伤口包扎
10 碘酒片 4片 用于皮肤及直接接触物的消毒
11 镊子 1把 主要是用于夹各种医用敷料,夹持表皮软组织,防止感染。
12 烧伤辅料 2袋 用于烧伤时外用,将烧伤药膏外敷无菌烧伤辅料后外贴于烧伤部位
13 急救外包 1个
14 说明书 1张
3,酸性淋洗液和碱性淋洗液
众所周知,遇到被强酸强碱触及引起的伤害最关键是先去除强酸强碱然后最短时间内用弱酸性或弱碱性的溶液来淋洗中和以减轻伤害,但平常实验室内根本没有准备这些弱酸和弱碱溶液,现场配置会耽误大量时间,对人员的伤害也越来越严重。针对这种情况我公司专门配置了酸性淋洗液和碱性淋洗液,一旦出现这种事故,马上就可以使用,最大减少了对人员的伤害。
店商网址:http://shop107105398.taobao.com/index.htm?spm=2013.1.w5002-4362088710.2.g0N82o
