sunwei3800
第1楼2008/09/02
是同样的条件吗?你柱前是不是加保护柱了,如果加了可能是保护住的问题,拆下保护柱试试,我前两天做得就和你说的差不多。
有水有渝
第2楼2008/09/02
保护柱或柱污染,柱效下降可能是主要原因,前者那就清洗干净就行了,后者就要换柱子了.
〓猪哥哥〓
第3楼2008/09/02
柱子可能污染啦.或者柱子在进样之前没有冲洗平衡好.建议重新冲洗平衡柱子,如果还出现的话,换个柱子试试.
北方海盗
第4楼2008/09/03
分析的对!
seaava
第5楼2008/09/03
学习!支持
zhaoyongxiu
第6楼2008/09/03
我没有加保护住!柱子液没有污染!我做那个分不开的样品!后来有做了不同批次的麻黄,结果都没有问题,而且峰形很好!就只有那一批怎么做就是分不开!流动相是同样的流动相!
happy王子矜
第7楼2008/09/03
同一环境下,有好的样品有不好的,一般情况都是样品的问题。你可以简单验证一下。调整条件,比如改变一下流动相的比例,如果仍然有样品好的有的样品不好,基本就是样品的问题了
风之彩
第8楼2008/09/03
应该是样品的问题,会不会是因为产地不一样或其他的原因导致有干扰?重新调节一下流动相看看,能不能分开再测呢?
hplc0729
第9楼2008/09/03
同意。
熊猫宝宝
第10楼2008/09/03
应该是样品的问题...你改变色谱条件再做一次... 调节一下流动相的比例..最好换换柱子..再试试
